Vecchio 06 dicembre 07, 01:13   #8 (permalink)  Top
rippi
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da pepeim
alla fine ho saldato ambedue i condensatori allo stesso modo cioè uno nel lamierino dove c'è il contatto del filo di alimentazione e l'altro nella base esterna del motore!
Tutto funziona il motore gira bene!!!
ma mi togliete una curiosità,a cosa servono?
Prima che li riuscissi a saldare ce ne voluto si staccavano in continuazione dalla base esterna scivolosa del motore!
che succederebbe se con le vibrazioni si staccassero?
Ti consiglio la cassa esterna di grattarla con carta fine (o quello che ti capita) prima di saldare. Poi usa un saldatore piuttosto potente (almeno 50W) ma occhio a non tenerlo tanto tempo contro la cassa (10/20 sec. non di +)
Scalda e stagna il terminale del condensatore. Poi idem la cassa.
Pasta salda sulla punta del saldatore finché frigge bene, poi scaldi la cassa e applichi lo stagno (che si deve sciogliere spandendosi sulla cassa).
Poi stagnata a sulla cassa calda metti contro il terminale del condensatore aggiungendo un po' di stagno.
Fai reffreddare soffiandoci, SENZA MUOVERE il condensatore (meglio se prima i terminali dei condensatori che metti in comune li arrotoli assieme, prima ancora di stagnare il condensatore)
Una buona saldatura ha la superficie lucida, non opaca.
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
