Originalmente inviato da m@g-- Io non avendo il contagiri ho scaricato il programmino (exel)dal sito revmax poi con i dati che vai ad immettere in base alle caratteristiche che vuoi avere, vai a settare i fine corsa sul canale dove ai messo il governor |
Riepiloghiamo un attimo..........
il servo del gas va collegato al Governor ed il governor ad un canale con interuttore on/off, almeno così mi sembra di aver capito.........
quindi i fine corsa del servo (quello del gas) dove li setti ?????
