Discussione: ASG29 9m- Profili? SOS
Vecchio 05 dicembre 07, 23:53   #115 (permalink)  Top
emmea
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: P. V. TV
[QUOTE=ROLL 58]
Originalmente inviato da emmea
Ciao Emmea,personalmente adopero baionette a sezione rettangolare perchè è da parecchio tempo che le uso e mi sono specializzato nel legarle al longherone e a costruire quindi con roving un'ala robusta che non riservi brutte sorprese.Con questo sistema ho il vantaggio di formare il diedro alare quando assemblo il modello a fine costuzione incollando le due guaine all'interno della fusoliera e se non mi va bene cambiarlo anche in seguito se decido di farlo o per ragioni estetiche o di volo come è già successo.Non mi piace l'uso della baionetta flottante perchè in caso di sollecitazione si nota,solitamete,la variazione della "v" del diedro dovuta allo sforzo sulla baionetta con l'ala che flette poco e nell'insieme è una situazione estetica poco soddisfacente come riproduzione.Preferisco vedere lo sforzo della flessione che si propaga come sui veri alianti.
Baionette tonde o rettangolari,se ben dimensionate,vanno tutte bene.
Le tonde offrono il vantaggio di unire ala e fusoliera tralasciando di usare elastici,fascette ecc.Ho visto usare con modelli da 5- 6 mt solo del nastro senza problemi che però arrivano se si atterra male e si ha ,a volte, una notevole difficoltà a sfilarle dal tubo in fusoliera(in questo caso è meglio la flottante)
Le tonde sono più usate anche perchè più facili da installare dai costruttori di scatole di montaggio durante la costruzione dell'ala.
Se si usano svergolature sull'ala si limita il modello al solo volo termico perchè sia praticamente che esteticamente la "M" che si forma ad ogni affondata ti blocca la voglia di far correre il modello.
Rolando
Ciao Rolando, gli alianti veri non hanno il tubo dove inserire la baionetta e scaricano come dici te su tutta la lunghezza dell'ala la sollecitazione.......allora non può essere che noi dimensioniamo in maniera errata le baionette e creiamo delle zone disomogenee nel longherone eccedendo in rinforzi tanto da renderli troppo rigidi fattispecie nella parte centrale dell'ala dove noi inseriamo o incolliamo le baionette?
Penso che l'idea di copiare i full-size anche su come fanno lavorare la loro "baionetta" sia cosa importante per modelli in scala 1/2......poi tutto può andar bene.
Emmea
emmea non è collegato   Rispondi citando
