CellShield è un dispositivo di taglio di bassa tensione che assicura la protezione di ogni singolo elemento per i pacchi batteria al litio. Controllando ogni cella individualmente, CellShield impedisce l' overdischarge specifico delle celle dovuto allo squilibrio del pacco o dalle disuguaglianze delle celle stesse. CellShield fornisce un taglio morbido quando la cella con tensione più bassa raggiunge la tensione minima impostata. La tensione minima è registrabile da 2.5v/cell a 3.5v/cell. Ciò permette di regolare la tensione di taglio adeguata per il vostro pacco specifico. Per esempio, le cello 8-10C usano tipicamente un taglio 3.0v/cell, mentre le cellule 20C funzionano meglio con un taglio 3.2v/cell. La tensione di taglio del CellShield è regolata con un potenziometro di facile utilizzo. Non ci sono programmatori da comprare o procedure di programmazione complicate. Con CellShield, girate la freccia nella tensione di taglio desiderata ed andate lisci.
Questa è la traduzione della prima parte, secondo me comunque è uno strumento superfluo.
Marco
