Originalmente inviato da stefanoxjx Ciao a tutti, ho letto con molto interesse la guida alla carburazione e sto cercando di trovare il coraggio di iniziare a farlo anche sul mio MTA4 nuovo che non ho ancora provato a mettere in moto.
Avevo bisogno di capire una cosa però, perchè non mi è ben chiara questa frase: Codice: La prima regolazione da fare è quella della battuta del minimo,
portando il tamburo a battuta con la vite di regolazione, avvitare
si fa in modo che restiuno spazio tra il tamburo e il corpo
carburatore di 2-3 millimetri. Ora, non riesco a capire bene il da farsi o meglio, forse ho capito ma c'è qualcosa che non mi quadra.
Per 2-3 millimetri di fessura tra corpo e tamburo, credo si intenda quel buchetto che rimane aperto guardando all'interno della presa d'aria (dopo aver rimosso il filtro).
Se è così, io avvitando al massimo la vite del minimo ho circa 1 millimetro e non 2-3.
Quindi od ho capito male la procedura o c'è qualcosa che non va
Potete darmi un piccolo aiuto?
Grazie.
Ciao. |
devi avvitare il minimo meccanico eh, non il minimo miscela....
cmq anche 1mm basta, non ti preoccupare, l'importante è che al minimo stia accesa...
