BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Nuovo tuttala in sperimentazione
Vecchio 13 maggio 05, 13:30   #15 (permalink)  Top
twentynine
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
RESOCONTO TEST:
1.Mannaggia la pupazza zero termica, zero dinamica, zero tutto
2.Centraggio, quello fatto in giardino a casa era sbagliato di 2 cm, accartocciato un po' il muso prima di raggiungere il cg ottimale
3.la carta da pacchi per il muso fa un po' pena...vedi punto 2
4. Gli alettoni non sono reattivissimi ma va molto bene per i miei pollici.
5.Visto il punto 4 credo che il centraggio vada leggermente più avanzato e
migliorato piuttosto il trimmaggio, in un lancio ho avuto l'impressione
che fosse un pelino seduto.
6. La soluzione della coda centrale è un po' scarsina...modifica in vista...passo alle winglets perchè:
a)la bacchetta in legno è troppo flessibile
b)ci prendo dentro con le mani durante il lancio.
7. Rifare la copertura e rinforzare con una longherone la struttura...Visto il punto 6b in un lancio teso ho impattato la parte inferiore della coda con la mano e ho musato di brutto.
Il modello ha volato in planata per un bel po' e mi sembra più veloce ed efficiente dello tzagi...penso che se costruito con altri crismi è un buon tuttalone da pendio.
Niente di eccezionale ok, pero' poca spesa e molta resa.
RC PLANES ARE NOT DRONES
