BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come regolate la curva passo-gas???
Vecchio 05 dicembre 07, 20:58   #5 (permalink)  Top
sanchez79
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da mikenet76
Parliamo di un Trex600 e tx FF9, giusto? Ok, eli nuovo e nulla di settato. Tutti i fine corsa a 100 in tutte le direzioni, riduttori di corsa tutti sull'interruttore A perché io volo in mode2, e la corsa a 100 con un pò di esponenziale, subtrim e trim a zero. Personalmente disabilito le 3 rotelle sopra e le leve ai lati. Con il motore staccato, regolo i reverse dei servi giocando con il menù reverse ed il menù swash afr (con radio settata in lingua inglese) con tutti e 3 i valori a 50 o 50negativo che sia, parto quindi e vado per prima cosa a settare direttamente la curva dell'idle2 che desidero sia 0 25 50 75 100 lineare e desidero anche che i futuri zero gradi del passo siano al centro stick. Quindi switch degli idle in idle2, sposto lo stick del gas a centro corsa e poso la radio, sposto le squadrette dei servi affinché siano a 90gradi e qui e solo qui miglioro la situazione usando i subtrim, 90gradi anche sui rimandi verso il piatto, poi, come ti hanno spiegato nell'altro post, fisso un foglio di carta con biadesivo con l'obiettivo di trovare la metà della corsa del piatto. Bene, gas al centro, squadrette a 90gradi, piatto al centro della sua corsa. Solo ora setto zero gradi sulle pale. Riprendo la tx, sempre con lo switch in idle2, vado nel menù swash afr, gas tutto su e regolo il passo in questo menù. Verifico per la parte negativa del passo cioè con lo stick tutto giù. Così facendo la curva passo idle2 è già fatta ed è come la desideravo. Metto lo stick del gas al centro ed il passo a zero, do tutto alettone e ne vario il valore nel menù swash afr, idem per il cabra. Ora switch degli idle in normal e menù curva passo del normal e ti fai la curva come ti pare, con l'hovering al centro (quindi 5.5gradi per un volato tranquillo) o poco più su o a 3/4 come in idle2. Personalmente in normal tengo i zero gradi del passo al centro, gas tutto su tengo qualche grado in meno rispetto idle2, e pochi gradi di negativo. Quindi per i punti 1, 3, 5 diventa un 30 50 90 ed il punto 2 diventa 30+50=80, diviso 2= 40. Il punto 4: 50+90=140, diviso 2= 70. Ecco la media matematica. Stessa curva in idle1 ma con motore che spinge anche nella parte negativa. Idle2 no, 0 25 50 75 100 e motore che spinge sempre con valori che consentano al rotore di non variare il numero di giri rotore nonostante l'aumento o la diminuzione del passo. Ho settato l'interruttore B per spegnere il motore a scoppio e ho fatto una miscellazione su un mix per spegnere il motore da qualsiasi regime di rotazione se l'eli è elettrico. Gli idle sull'interruttore C. Idle3 su D ma lo tengo inibito. Dopo questo romanzo spero che la cosa sia più chiara e di non aver dimenticato. Ciao!
Più preciso di così non potevi essere...
Una cosa però te la chiedo....
Come mai regoli anche il cabra e il picchia con lo swash??
Per avere il piatto più reattivo??!!
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
