Originalmente inviato da JacK89 dopo aver settato il gas con la frizione e richiuso tutto, se scuoto la radio si sente un rumore, tipo un pezzo di plastica o un cavo che sbatte contro la plastica, e' normale? magari mi sono dimenticato qualcosa dentro, se e' gia successo potreste dirmi cose'? :S ho provato a scuotere e vedere se usciva qualcosa, ma nulla... |
Poichè ho settato lo stick del gas in diverse MX12, ti posso dire che il rumore che senti è dovuto al gancetto in plastica che tramite la vite di regolazione trattiene la molla di ritorno dello stick.
In altre parole, avendo tu eliminato la molla dello stick del gas, il gancetto superiore a cui si attaccava la molla è adesso libero di muoversi. Quindi devi avvitare a fondo la vite che consentiva di regolare la durezza della molla stessa, e cesserà quel piccolo ma fastidioso rumore che senti!!
Naturalmente suppongo che hai già rimosso il braccetto inferiore a cui si attaccava la molla!
