ciao a tutti e a "panoturco" in particolare. la tua sorpresa ha in se, credo, un complimento, grazie! no non è un "vario". almeno esteticamente mi impegnerò per farlo meglio. se non hai ben presente lo skycrane della vario ti do l'indirizzo
http://www.vario-helicopter.de/air-crane.html onestamente a me pare che, almeno nell'estetica e proporzioni dei bracci dei carrelli, abbiano un po toppato in questo modello. quello che sto costruendo, per lo stampo, è realizzato in medium density da 4mm e balsa, è la versione militare con il profilo alare nei bracci dei due carrelli e i filtri-silenziatori (?) davanti alle turbine che nel mio caso conterranno due marmitte. il motore sarà alloggiato dentro la cellula di pilotaggio così che potrà volare anche "nudo" senza cisterne o altro. è lungo 1,80mt, con un rotore a sei pale di di 1,80mt di diametro ed un rotore posteriore a 4 pale del diametro di mt 0,38. la trasmissione al ruotino di coda sarà ad albero esterno come nella realtà. certo con una turbina sarebbe tutto diverso, ma...
PS questa è la versione militare per i pochi che non lo sanno.
