Originally posted by Seldom Ostia@13 maggio 2005, 09:29 Ok, è lo stesso principio della saldatrice...pochi volt tanti Ampere, infatti l'uomo è sensibile agli alti voltaggi, ma soprattutto se questi volt li porti a terra....fortunatamente la candela si richiede subito su se stessa....non sò se al contrario sapravviveresti.....comunque non provare......
Ma allora...bisogna puntare più sui volt?
Sotto un link che potrebbe dare risposte....o come nel mio caso aumentare i dubbi Circuito archetto
Ciao a tutti!
Seldom |
Ok il problema deriva da qui....
Se abbiamo un generatore a corrente costante o a tensione costante.....
In commercio si trovano di solito i tensione costante...credo che quello del Pc sia così e quindi sei fregato......utilizzando
W=R*I^2 DOVE I^2= (V/R)^2 si ha:
W=R(V/R)^2 CON I VALORI
W=25(12/25)^2=5,76......Un pò pochi e distanti dai 70 W consigliati!!!!
Ciao a tutti e grazie per gli interventi costruttivi!
