Originalmente inviato da Doctor79 Quindi metto su l'accendicandela lo accendo lo lascio su per circa un minuto alzando il monster e dando delle leggere accellerate x mandarlo in temperatura e poi lo metto giu e c giro... ultimamente mi capita che quando si spegne e vado a riaccenderlo la cordicella oppone pochissima forsa e man mano che tiro va in compressione e oppone + forza, da cosa puo dipendere questo ? cmq poi x avviarlo devo tirare un po è normale ? oppure devo cambiare la candela ? da premettere che il filamento della candela ( una 6 ) diventa incandescente se metto su l 'accendicandela |
30 secondi/1 minutino con l'accendicandela, e poi altri 2-3 da fermo, dando delle accellerate (ruote sollevate da terra)... poi altri 4-5 minuti girando normalmente in pista... fino a 8 minuti devi sentire che è grassa, se già dopo 3 minuti ha una carburazione normale, vuol dire che sei magro.... devi ingrassare in modo che dopo 2 serbatoi filati, la temperatura stia sui 100°... se dopo 3 minuti è già a 90-100, dopo 2 serbatoi ti sale a 150...
