1. accendi l'elettronica (tx e rx)
2. dai qualche tirata allo strappino tappando con un dito la marmitta per far arrivare miscela al motore, puoi anche soffiare nel tubicino della presa di pressione del serbatoio (stacchi il tubicino al silicone che dalla marmotta va al serbatroio e ci soffi dentro finchè non vedi la miscela che raggiunge il carburatroie).
3. ci metti l'accendi candela
4. accendi e aspetti un pochino, meglio se hai una specie di supporto che ti tiene il monster gon le ruote all'aria
5. passato circa 20-30 secondi , togli l'accendi candela e inizi a dare un pò di gas
6. metti il modello per terra e inizia a farlo andare senza esagerare con il gas, quando arrivi sotto la metà del serbatoio fa il pieno (a motore acceso) e poi puoi tirare a cannone
7. se hai una carburazione abbastanza buona sentirai il modellino grasso anche per diversi minuti per 2 motivi:
a. serbatoio pieno
b. motore freddo
8. una volta riscaldato il motore rifai il pieno e il motore sarà di nuovo un pelino grasso perchè hai il serbatoio pieno.
9. appena arrivi sotto la metà del serbatoio cerca di affinare la carburazione.
p.s. 5 km/h in meno a Vmax (perchè grasso) sono litri in più di durata del tuo micromotore
