Discussione: Multiplex LN5014
Vecchio 05 dicembre 07, 10:38   #10 (permalink)  Top
SAETTAmcQUEEN
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Qeste sono le complete specifiche tecniche del Triton2 e per quello che serve a me, ho preso il Multiplex invece che il Triton
Voltaggio d'alimentazione: 10,5-15,0 V
Tipi di batterie, n° celle: 1-24 NiCd 1,2-28,8V - 1-24 NiMH 1,2-28,8V - 1-4 Li-Ion/Li-Po 3,6-14,8V - 3,6,12 Pb 6,12,24V
Carica rapida: 0,1 - 5,0 A lineari (2,5 A max per Li-Ion Metodo di rilevamento di fine carica rapida: "zero delta V" con rilevamento a picco per Ni-Cad, e NiMH (0^V) e a corrente costante/tensione costante per Pb e Li-Ion/Li-Po (cc/cv) Sonda termica opzionale per tutti i tipi di celle.
Carica di mantenimento: 0-250 mA (solo per NiCd e NiMH)
Scarica: 0,1 - 3,0A (2,5A per Li-Ion/Li-Po)
Voltaggio Cut-Off: 0,5-1,2V per cella NiCd e NiMH (fisso a 0,8V nei cicli) 1,8V fisso per cella Pb - 3,0V fisso per Li-Ion/Li-Po.
Nr. Cicli: 1-10 (solo NiCd e NiMh)
Memorie programmi: 10 profili diversi di parametri memorizzabili.
Tipo di schermo: LCD a 32 caratteri su due file.
Connettori in uscita: Banana jacks da 4mm.
Dimensioni: 157x102x51mm
Peso: 466gr.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
