Perfetto allora!!!
Ne approfitto subito, così evito casini...
Ok, alberto, gli consiglierò di rivolgersi ad un club, così troverà chi saprà aiutarlo ad imparare
Allora...il sito è
www.jonathan.it e questi sono gli articoli che ho addocchiato (riporto i codici per agevolare la ricerca):
Il radiocomando che gli ho già regalato è un R-Graupner - MX-12 40 Mhz 6 CH (cod.444134 )...Quindi immagino sia compatibile sia con la ricevente J.Tronic 5 CH FM40 Mhz (cod.446018) che con il quarzo J.tronik*FM 40,665 ch 50 RX singola conversione (cod.446053)...E' un problema se la trasmittente è a 6 canali e la ricevente a 5? (Niente commenti sulla mia ignoranza in materia eh
per la ricevente non c'e problema.. 5 canali son sufficenti per l'easyGlider 1° accelleratore 2°piano di quota 3° deriva 4° alettone DX 5° Alettone SX per quanto riguarda il quarzo devi controllare sul radiocomando quale quarzo ha e prenderlo della stessa frequenza (altrimenti devi comprare anche un quarzo trasmittente oltre al ricevente che hai indicato) Ma nel Radiocomando non c'e già una ricevente? ATTENZIONE la ricevente che citi te ha solo 600metri di portata e con un easy e' facile arrivarci, per andare sul sicuro conviene spendere di piu ed andare su un prodotto simile cod.445716 che con 19 euro in piu di quella che volevi prendere tu..te ne danno addirittura due..
Il Regolatore di tensione 6V è questo: (cod.446490)
questo regolatore non va bene serve per alimentare la ricevente e basta per far girare il motore elettrico ti serve questo cod.355658
Gattodistrada, per le batterie mi consigli delle LiPo da 2 celle 2000mhA, io ho trovato queste da 2170mA (cod.356056) ma c'è una notevole differenza di prezzo
...Quelle che indicavo io (cod.355662) non vanno proprio?
le altre vanno, ma come durata di volo e scarsa, alla fine per far dei voli decenti se ne comprano due o tre pacchi, quindi e' meglio prendere le lipo che costano molto di piu'.. (ci lamentiamo anche noi ) pero' se trattate bene durano molto sia come volo che come vita..
Scusate le pretese, immagino sia una rottura di scatole andarsi a vedere tutti i pezzi codice per codice...In ogni caso grazie per la buona volontà e la gentilezza di chi avrà voglia di rispondermi e di chi l'ha già fatto
