Originalmente inviato da emme2 si, il longherone non deve mai terminare prima dell'estremita'!!!! Il legno da dei problemi, infatti facendo ali in fibra senza legno i problemi sono minori. Ragazzuoli per imparare ci vuole tempo......e pazienza. I tempi di catalizzazione della resina a volte arrivano a 7 gg...... poiche e' piuttosto difficoltoso fare un ala con longherone, a volte doppio, in un colpo solo, la faccio partendo sempre dal rivestimento del ventre.. Il longherone lo inserisco dal dorso, che chiudo per ultimo. Quindi mantengo l'ala in forma per giorni.Solitamente utilizzo impiallacciatura da 0.6mm. |
Ma lo scasso del longherone lo fai quando la copertura del ventre è già catalizzata?
