Originalmente inviato da Pietro1944 se si da alimentazione alla ricevente con il tx spento è abbastanza probabile che ci siano movimenti indesiderati dei servi e e quindi anche del motore specialmente in certe riceventi di tipo economico,(questo non avviene con riceventi di tipo pcm) inoltre la ricevente e in misura ancora maggiore l'antenna deve essere posizionata il più lontano possibile dal regolatore , quindi non credo che sia difettoso il regolatore. |
grazie mille ..la ricevente e' della jamara dici che non vale na cippa?
