E' indubbio che da quei regolatori, in particolare quelli della serie "W" , che non sono programmabili, non puoi aspettarti un granchè, visto che UH li vende intorno ai 10$.
E' probabile che il pacco se non è alla fine non ci manca molto, e che per questo se "chiami" troppa corrente in una volta sola ti si abbassino troppo di tensione e il regolatore stacchi.
Di quelli della serie "W" ne ho due, 1 da 10A e uno da 25A, per usarli con due celle devo fare girare il motore per un minuto al minimo in modo da abbassare la tensione altrimenti il regolatore crede di avere una 3 celle scarica.
Dovendo fare tutto in automatico sono molto sensibili alla tensione delle batterie. E' pur vero che per esempio con i regolatori Hi-model automatici quel problema non l'ho mai avuto.
Non hai detto la marca delle batterie, anche quella può avere la sua importanza.
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
