Originalmente inviato da Massimo10991 Ciao!
Il cavetto da 4mm l'hai messo sul pacco, sullo spinotto o da entrambi le parti?
Lo avevo pensato anch'io, ma alla fine mi son detto che sarebbe stato inutile usare cavi di sezione più larga di quella dei pacchi. Anzi, essendo che carico ad una corrente max di 4,2A la sezione più grande che ho è di 0,75 di buona qualità e lunghi una decina di centimetri.
Secondo te il Triton2 è un buon cb?
Grazie del consiglio per il monitoraggio, alla prossima carica mi prenderò un'oretta di tempo ed osserverò il tutto ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) !
Presumo che valga anche per gli altri tipi di batteria, ovviamente rapportando il picco massimo in volt.
Ciao.
Ps: vi stavo seguendo anche sull'altro post, e continuerò a farlo. |
Ciao.
Il cavetto da 4mm(molto corto),lo messo tra il cb ed il jack della radio.
Ovviamente,dal jack al pacco,il cavetto è di sezione inferiore ma sembra funzionare(ultima volta a parte<_< ).
Io non lo fatto per una questione di corrente ma per abbassare la resistenza,dovrebbe aiutare il cb a "sentire" meglio la batteria.
Non posso dirti niente sulla bontà del triton2 perchè non lo conosco,posso dirti però che anch'io,pensavo di passare un domani dal 5014 al triton2.
Non mi sembra di aver mai letto lamentele,anzi.
L'unica cosa che mi fa pensare è che,su un famoso sito di vendita on-line,nelle caratteristiche leggo che carica le lipo max a 2.5A
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Mi sembra strano,però.
Attualmente,ho pacchi non più grandi di 2200mAh che carico a 1C,quindi,uso massimo 2.2A di corrente.
Ma se un domani,non si sa mai,dovrei avere bisogno di un pacco da 5000mAh?
Mi faccio venire la barba mentre ricarico?!
Spero sia un errore di stampa
Fulvio
