Vecchio 04 dicembre 07, 17:26   #15 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da JacK89
Salve, finalmente mi e' arrivato tutto il pacco, iniziamo con le domande per settare l'ES:
Allora 1 caricabatterie BC6.
1] come non ha l'attacco giusto con le batterie, ha solo quello a "pinze" che faccio?
2] dopo aver risolto con l'attacco c'e qualcuno che mi spiega come caricare una batteria? si spegne automaticamente quando e' carica?
passiamo al settaggio della MX 12
1] Come setto il gas a destra? al momento gli stick sono tutti centrati...
2] come carico la batteria? ho preso il minilader2, si spegne da solo quando e' carica del tutto?
3] settaggi, cosa devo fare?
Prima di tutto ci tengo a dire che ho provato a leggere i manuali ma non ci capisco una mazza, quindi mi affido a voi
Saluti
Jacopo
Non conosco il caricabatterie (C in questione ma da quello che ho visto in rete dovrebbe essere un CB con integrato il bilanciatore.
Le presine a "pinze" (coccodrillo) servono per collegarsi alla batteria da 12v dell'auto (o da campo), dalle descrizioni trovate in rete il CB dovrebbe essere anche dotato del cavo di alimentazione per la 220v.
Per caricare le batterie le devi collegare con i cavi/adattatori appositi ai due fori colorati (rosso=positivo nero=negativo) posti a lato. Di solito le lipo vanno pure bilanciate, quindi dovrai collegarle tramite la presa rettangolare bianca del CB al connetore posto sulla batteria con i cavi/adattatori appositi, se non li hai procurateli [sito preso a caso: http://mella.it/index.php?cPath=252_...9217edba62e541]
Prima di fare tutto ciò leggiti, o meglio, studiati il manuale di istruzioni.
Per il settaggio della MX12 vale la regola di prima, leggi/studia il manuale, é tutto scritto lì.
Il "carichino" per l'MX12 non ti serve ... hai a disposizione un CB con i controca##i che ti carica di tutto, usa quello.
http://mella.it/product_info.php?cPa...9217edba62e541
settaggi?
de che? de cosa? elicottero, aeroplano, razzospaziale, autobomba?
Ruggero"
PS: leggi i manuali!
  Rispondi citando
