Vecchio 04 dicembre 07, 17:12   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Anya81
Ciao a tutti,
ho una questione da porre a tutti quanti mi vorranno aiutare...
Vorrei regalare al mio ragazzo un aliante, so che ci muore dietro e più o meno con qualche strategia sono riuscita a farmi dire tutto quello che ci vuole per costruirne uno e farlo volare...Così ho messo insieme tutto quanto e ho cercato nei vari shop online di modellismo...Su uno in particolare (non lo cito perchè non so se si può fare pubblicità...Nel caso possa farlo ditemelo e ve lo indico) ho trovato tutto questo...Vorrei sapere da voi, se qualcuno è così gentile da aiutarmi, se questo è tutto l'occorrente e soprattutto se i pezzi sono tra loro compatibili...Ecco l'elenco:
Aliante: Easy Glider Multiplex
perfetto per imparare
Ricevente: J.Tronic 5 CH FM40 Mhz
e la trasmittente?
Batterie: Kan 1050 mAh 7 celle
meglio delle LiPo 2 celle (7,4V)
Caricabatterie: Graupner Ultramat 14
Cavo ricarica: TX per JR-Graupner
Cavo ricarica: J.tronik - Cavo di ricarica tipo BEC
Servi: GWS*-* Servo IQ-210 Mini 18 g (x4)
Regolatore di tensione 6V
J.tronik-quarzo: FM 40,665 ch 50 RX singola conversione
Manca qualcosa secondo voi? E cosa dite rispetto alla compatibilità? Sul sito sono dati come compatibili ma a volte per vendere...
Grazie ancora!
Anna
beh intanto complimenti per il regalo.... davvero bello...
scrivi ricevente J.Tronic 5 CH FM40 Mhz ma la trasmittente dov'e??
batterie sono consigliabili delle LiPo da 2 celle 2000mhA
solitamente la trasmittente ha a corredo la ricevente.. c'e da accertarsi se ci sono i quarzi idonei nella confezione... visto che citi solo quello della ricevente..
anche io ho il caricabatterie l'ultramat 14 della multiplex va molto bene ma ha il difetto di non avere l'opzione per scaricare le batterie quando ce ne fosse la necessità, comunque ha un buonissimo rapporto prezzo/prestazioni..
per regolatore di tensione 6V cos'intendi il regolatore del motore..suppongo.. li bisognerebbe conoscere le caratteristiche del regolator eche indichi quindi verifica che sia da almeno 18Ampere.. o anche di piu..
Ciaooo da Fiorello.
