prendi la carta da pacchi in cartolibreria e, facendio attenzione alla vena della carta ti ritagli un pezzo su misura in modo da ricoprire sia in dorso che il ventre con un pezzo unico
metti la carta distesa sopra ad un nylon o giornale girata dalla parte piu opaca e ruvida
prepari 50vinavin e 50 acqua e spennelli tutta la superfice, dagli una botta di colla anche all'ala
aspetti un paio di minuti che la carta assorba la colla e poi posizioni il bordo d'entrata dell'ala al centro del tuo pezzo di carta e, aiutandoti con le mani, fai aderire bene l'ala sia da un patre che dall'altra
mi raccomando, ritaglia il tuo pezzo di carta un poco piu grande dell'ala in modo che spunti un po fuori dal bordo d'uscita
a questo punto io metto le ali nella vasca da bagno e aspetto un giorno
le ali mettile in verticale altrimenti ti ritrovi un arco
soluzione molto piu semplice, prendi un rotolo di nastro da pacchi di quello fibrato e rivesti tutto
questo era il mio macchi
Ultima modifica di giulio_89 : 02 luglio 08 alle ore 14:58 |
