Originalmente inviato da cristian74 Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno puo' aiutarmi a capire se il mio e' un problema di motore o di regolatore.
Io ho un motore classe 400 (rcsystem) con un regolatore (7 Ampere di ottima fattura), praticamente succede questo, a massima velocita il motore non da nessun tipo di problemi ma quando cala un po' la tensione o perche' le batterie stanno per esurire o perche' voglo diminuire la velocita', il motere compie un numero di giri discotinui, variabili, per capirci come se io io facessi su e giu' con lo stick del gas. Premetto che tempo fa' mi si e' bruciato il regolatore originale.
Grazie mille a tutti
Ciao |
Ma che elica monti? Su un classe 400 devi avere un'elica piccola o un riduttore per stare nei 7 Ampère.
Hai mai misurato gli assorbimenti con la pinza amperometrica? Se hai sforato con la corrente probabilmente hai cotto il regolatore...
Ciao!
