Vecchio 04 dicembre 07, 13:29   #13 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da thom33it
Sul sito dei francesi ho letto che il segnale deve essere di 2000Hz non di 2000KHz . Perchè se bastano 2Khz si può con un software apposta generare un tono da 2Khz prelevarlo dalla scheda audio del pc (tramite uscita per cuffie) e collegarlo al pin10 della lpt .Resta il problema di gestire il "volume" che penso corrisponda alla corrente che si potrebbe limitare con una resistenza.Che ne pensate?
Meglio la soluzione Hardware il timing lo si fa proprio per avere un
segnale che non sia genrato da PC quindi influente da eventuali rallentamenti del processore o blocco del so.
Magari usa questo schema http://gm.cnc.free.fr/CNC/timer_quartz.zip
