In parte, dopo averle un po'smollate non resta piu' cosi' scentrato come prima (considera che le mie erano proprio durissime). Parlo dell'elevatore (pezzo 73), perche' il movimento del rollio col doppio tirante simmetrico invece si comporta bene. Comunque il problema resta lo stesso, e per me il comando dell'elevatore, con quella misera levettina (pezzo 75) che sforza su bronzina anziche' cuscinetto e' il difetto maggiore del rex... assieme al gioco del washout naturalmente. Il tutto fa si che i comandi aventi/indietro e destra/sinistra producano una spinta spostata di qualche grado rispetto all'ideale. In pratica anche senza sollevarsi si puo' notare ad esempio che dando alettoni a destra il rotore accenna anche ad inclinarsi in avanti. Con due simil-hovering a balzelloni e striscianti non ho pero' ancora visto quanto grande/grave e' questo difetto nell'utilizzo pratico.
Piuttosto ho l'impressione che i due pesetti sulla flybar lo abbiano addormentato un po'troppo, non ne vuole proprio sapere di fare uno scattino rapido, ma cambia assetto con mooolta calma.
