Penso sia un problema comune.
Io abbasso la temperatura del filo, fino a quando il taglio all'estremità diventa accettabile altrimenti faccio un profilo maggiorato (offset) per compensare il taglio largo. Un'altro trucco è quello di impostare una corda di 180mm per avere in realtà un 150mm (valori da provare in pratica) e poi troncare il BU per ottenere le corde desiderate.
Spero di essermi piegato.
