04 dicembre 07, 00:08
#12 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Originalmente inviato da rafpigna Fai una prova molto semplice. Se dici che il motore "stacca" (anche se a staccare, come hanno già detto, è il regolatore) dopo 10 secondi di volo, fai una prova "a terra", dando gas al massimo e vedendo cosa succede.
Se anche senza andare in volo, il motore stacca dopo 10 secondi... secondo me le cause possono essere 2:
1) L'assorbimento è ben più alto di quello che hai misurato. Prova a misurare nuovamente con la pinza.
2) Le batterie sono andate: sotto carico scendono al di sotto dei 9v e il regolatore le vede quindi come scariche e quindi stacca. E' pure probabile che sia una delle tre celle ad essersi rovinata.
Per verificare l'ipotesi due, fatti aiutare da qualcuno.... mantieni il modello a terra e dai tutto gas. Mentre il motore va, tramite il connettore di bilanciamento della batteria e un semplice tester (che puoi comprare in un negozio di elettronica per 10 e serve sempre...) verifica la tensione del pacco. Se la vedi scendere velocemente.. e andare sotto i 9v, allora il problema è proprio la batteria.
Successivamente, sempre tramite il connettore di bilanciamento e sempre a motore acceso, puoi controllare la tensione di ogni singola cella, per vedere se è una o due celle ad essere andate, o tutto il pacco.
Ah.. dimenticavo l'ipotesi 3... potresti avere il regolatore con qualche mosfet bruciato, e quindi regge meno Ampere. fai una prova con un regolatore diverso | .....
3 ) Portesti anche aver sprogrammato il regolatore.( ad esempio per 2 lipo !!!!! ).
Gallina
