Vecchio 04 dicembre 07, 00:33   #4 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da goose77
ciao ascolta .. la batteria è da tre celle ? se si ..prova con una due celle...vedrai che risolvi il problema ..
a me è successa la stessa cosa ..con un regolatore mag8 e un campanellino tower pro..con la batteria da tre celle e 1450 mAh come tiravo al max il gas ..puf si staccava il motore ..mentre se volo a mezzo stick tutto ok..
mettendoci invece delle batterie da due celle e 1300mAh vola tutto alla perfezione e per 10 minuti di fila...
Mi hanno spiegato al campo che la tre celle a 1450 nel mio caso molto probabilmente sono troppi e il motore non riesce a smaltire tutto quello che gli arriva e si stacca ....ovvero ci vuole un motore piu grosso per quelle batterie....
vedendo il tuto motore è da 1000giri a volt ....è quello che mi hanno detto al campo ..è troppo piccolo per quelle batterie...devi mettreci delle batterie piu piccole...e vedrai che risolvi il problema ....io facendo cosi ho risolto mettendoci una due celle da 1300 ..e va benissimo
Mi sembra di capire che c'è un pelino di confusione, come giustamente fa notare Paolo, il motore non stacca.
Se un motore elettrico con un elica mettiamo 9x6 e una lipo da 3 celle assorbe 20 A, se ha una batteria capace di erogarli e un regolatore che può gestire questa corrente, funziona normalmente.
Se il regolatore è sottodimensionato stacca.
Se la batteria è sottodimensionata si fuma.
Il motore lo bruci se metti un elica troppo grossa e gli fai assorbire troppi Ampere.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
