BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problemi con Regolatore Mag8
Vecchio 03 dicembre 07, 23:17   #2 (permalink)  Top
goose77
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
ciao ascolta .. la batteria è da tre celle ? se si ..prova con una due celle...vedrai che risolvi il problema ..
a me è successa la stessa cosa ..con un regolatore mag8 e un campanellino tower pro..con la batteria da tre celle e 1450 mAh come tiravo al max il gas ..puf si staccava il motore ..mentre se volo a mezzo stick tutto ok..
mettendoci invece delle batterie da due celle e 1300mAh vola tutto alla perfezione e per 10 minuti di fila...
Mi hanno spiegato al campo che la tre celle a 1450 nel mio caso molto probabilmente sono troppi e il motore non riesce a smaltire tutto quello che gli arriva e si stacca ....ovvero ci vuole un motore piu grosso per quelle batterie....
vedendo il tuto motore è da 1000giri a volt ....è quello che mi hanno detto al campo ..è troppo piccolo per quelle batterie...devi mettreci delle batterie piu piccole...e vedrai che risolvi il problema ....io facendo cosi ho risolto mettendoci una due celle da 1300 ..e va benissimo
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
Ultima modifica di goose77 : 03 dicembre 07 alle ore 23:21
goose77 non è collegato   Rispondi citando
