il legno è stato trattato abbondantemente con turapori in entrmbe le facce.
le vene sono longitudinali.
usare poco diluente?io non ne ho usato per niente.resina pura al 100% come è nel barattolo.
le ali sono state messe sotto pressa in modo uniforme in questo modo:
Sotto cè una struttura in ferro da 50 mm appoggiata su 2 cavalletti,sopra la struttura una tavola di legno da 30 mm,poi il polistirolo con l'ala dentro,un'altra tavola da di legno di 30 mm e un'altra struttura in ferro da 50 mm.il polistirolo era spesso 60 mm in origine,quindi tra le 2 tavole di legno sono state messe delle tavolette da 60 mm tutto attorno e pressato il tutto con 8 morsetti.in questo modo il polistirolo si pressa in modo uniforme fino a tornare ai 60 mm iniziali.
2 giorni di pressa ogni resinata.prima il dorso e poi il ventre.totale di 8 giorni di pressa a circa 20 ° di temperatura.
ma secondo voi mettendo il legno più sottile e usando più fibra cambia qualcosa?
tessuto twill?quale sarebbe?io ho usato la 80 gr/mq di schaller.va bene?
mettendo del nastro unidirezionale per la lunghezza dell'ala serve a qualcosa?
mi scuso per le tante domande ma non sappiamo più dove sbattere la testa.
