Originalmente inviato da REfuso ... mi stavo chiedendo visto che ho un kit novak ss 5800 con il motore andato e il regolatore a prendere polvere,sapete dirmi se posso farci girare il feigao o ci sono particolari incompatibilità.
buona giornata a tutti..state sereni..
ciao Al. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Con 50 puoi provare:
This is the Associated LRP Vector 5.5 Turn Brushless Motor.
In-Stock!
FEATURES: Standard 540 size and weight brushless sensorless design
Adjustable timing
Military spec bonded neodymium magnet
Oversize low friction ball bearings
Low resistance multilayer PCB
ROAR, EFRA, IFMAR, BRCA and DMC legal
Ninety day limited warranty
INCLUDES: Associated LRP Vector 5.5 Turn Brushless Motor, wire leads with
bullet connectors, Hall sensor wire and instruction sheet
SPECS: RPM: 58,320 U/min
Specific RPM per Volt, kv: 8,100 RPM/volt
Power: 393W at 7.2V
Efficiency: 91%
Magnet Material: Bonded
Minimum Requirements for Speedo: LRP Sphere Brushless and Brushed
digital
Winding: Star
Hall Sensor Pin Assignment: Compliant to IFMAR/EFRA/ROAR/BRCA and
DMC rules
Shaft Diameter: 0.12" (3.2mm)
Can Length: 2.1" (53.3mm)
Can Diameter: 1.4" (36mm)
Weight: 5.96oz (169g)
Provando a zavorrare la parte davanti con adeguati piombi o puoi usare una bat al piombo da 12V 7.2A(quelle x antifurti) altrimenti se preferisci puoi correre su due ruote....
