Vecchio 03 dicembre 07, 22:35   #7 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da andy_69
OK, era il mozzo.....la parola magica che mi mancava.....
Quindi la Gunter viene montata direttamente sull'albero da 2,3 mm
mentre la 6x3 va utilizzata col mozzo adatto all'albero del motore.
Ringrazio per le risposte, inoltro ancora due domande che vi assicuro non essere provocatorie :
- Il mozzo è fissato all'albero con un grano a brugola ?
- Durante l'acquisto e' necessario specificare il senso di rotazione ?
Grazie !!!
CIAO.
Generalmente se usi l'elica in modalita propulsiva la devi montare capovolta, mi spiego meglio:
La Gunterina (generalmente bianca con ogivetta nera) va sfilata dall'ogiva capovolta, rinfilata sull'ogiva e quindi fissata a pressione sul mozzo dello speed 400.
almeno cosi facevo quando volavo con i tuttala con elica propulsiva.
Se usi il mozzo, se questo si blocca con le brugole prima fissa bene il mozzo e usa un po di frenafiletti sulle brugole poi quando monti l'elica assicurati di montarla al senso contrario ovvero con le stampigliature all'interno...
Ricordo male ragazzi?
Sul mio ultimo modello a elica propulsiva o seguito questa metodica, montando l'elica al contrario la spinta e' decisamente inferiore.
immagina l'elica come una vite che si deve "avvitare" nell'aria se osservi il profilo dell'elica lo capisci subito... provare per credere.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
