Discussione: Riceventi - Help!
Vecchio 03 dicembre 07, 22:23   #15 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da FrancoC.
Andiamo con ordine (c'è un po di nebbia .....).
Hai aggiunto alla discussione anche la "conversione"; chiariamo prima questo punto.
Singola o doppia conversione riguardano esclusivamente le riceventi e nulla hanno a che fare con PPM e PCM, per cui si possono avere Rx PPM e PCM sia a singola conversione (SC) sia a doppia conversione (DC). Di norma, se non specificato, si intende SC.
Si tratta di un sistema per "filtrare" il segnale in ingresso (ecco perché riguarda solo le riceventi), che puo essere convertito (in parole povere è una specie di salto di frequenza) una, due, tre, ecc. volte. Nel nostro campo la maggioranza delle Rx sono SC, piu semplici e meno costose delle DC che sono piu complesse elettronicamente e piu costose.
Ovviamente le DC sono piu filtrate e dovrebbero "sentire" meno le interferenze, ma i miracoli non li fa nessuno. Resta valida la regola che è migliore una SC di buona marca rispetto ad una DC ciofeca.
Riguardo ai quarzi, sono diversi: le SC hanno i loro e cosi le DC. Quindi, come frequenza, non sono compatibili fra loro.
Sempre riguardo ai quarzi, c'è da aggiungere che anche se il valore di frequenza riportato sul contenitore è lo stesso, la frequenza reale di oscillazione è diversa fra TX, Rx "SC" ed Rx "DC": non vanno mai scambiati fra di loro.
Sistema PLL, per intenderci, senza quarzi (Phase Locked Loop).
Qui il sistema riguarda solo la determinazione della frequenza che non usa piu i quarzi ma una particolare circuitazione elettronica.
Ripeto: questo processo riguarda solo la determinazione della frequenza di trasmissione (Tx) o di ricezione (Rx), quindi massima compatibilità fra varie marche (come ha gia detto Paolo).
L'incompatibilità è prerogativa solo del sistema di codifica nel caso del PCM.
Posto qui di seguito due links, tratti dall'ottimo sito "Jonathan modellismo", che chiariscono tutto.
http://www.modellismo-rc.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
http://www.modellismo-rc.it/files/ppmpcm.pdf
joele98 non è collegato   Rispondi citando
