ni
no perchè il regolatore è per batterie al ni-xx e non per le lipo, di conseguenza stacca ad una tensione più bassa di quella che accettano le lipo per non rovinarsi (che è 2.8-3V per cella quindi nel tuo caso 5.6-6V)
sì perchè la tensione a cui stacca dovrebbe comunque essere di 5-5.5V quindi c'è poca differenza, inoltre con delle batterie da 1800 potresti volarci molto a lungo stufandoti prima di arrivare alla fine della carica.
quindi potenzialmente si può usare, magari le prime volte dopo 10-15-20min di volo misura con un tester la tensione delle batterie (con il motore al max), fino a quando sta sopra i 6V non c'è problema.
per le volte successive avrai così un metro di paragone.
Originalmente inviato da vincenzo_72 ciao a tutti sto acquistando un easy star della multiplex e completo di motore e regolatore e servi, mancano solo la ricevente e le batterie. con il regolatore MULTIcont X-08 posso mettere delle lipo da 1800 2 celle??? |
