Vecchio 03 dicembre 07, 19:22   #4 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Vai tranquillo, il tuo regolatore non ha alcun problema sulla sezione dei cavi.
tieni presente che comunque tutta la corrente passa sulla PCB del regolatore dove la sezione di rame e' sicuramente inferiore. E' piu' probabile che i cavi si scaldino perche trasferiscono il calore dal motore, non certo perche' dissipano per effetto joule. piuttosto se un cavo si dovesse scaldare troppo verifica la saldatura dei connettori.
Pensa anche ai cavi delle batterie che usi... sono tanto piu' grossi?
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
