allora:
La futaba FASST 6 canali (ne possiedo una) non è adattissima per gli alianti, tant'è che non ha nemmeno il programma e le funzioni "glider".
Puoi comunque adattarla ad uso alianti grazie alle miscelazioni libere.
Misceli il comando Flap con il canale 3 (quello del gas), in modo tale che con lo stick tutto su gli alettoni funzionano da alettoni, abbassando il comando del gas puoi fare in modo che entrambi gli alettoni si alzino per atterrare.
Certo che una radio simile, se intendi poi continuare con gli alianti, ci fai davvero ben poco. Se il prossimo modello avesse anche i flap e profilo variabile dovresti arrivare a 7 canali minimo, e sarebbero dolori.
Pensaci su e prenditi una futaba FF9 e/o con relativo modulo a 2.4GHz.
Io ci volo anche in pendio e ne sono soddisfattissimo.
Per il dg600 HF, ne ho visti tanti dagli amici, metti HS125MG nell'ala e resta tutto perfettamente a filo del.. profilo.
Due servi standard in fusoliera, uno eventualmente più cazzuto per lo sgancio e sei a posto.
Robbè
