Originalmente inviato da AntonioUSA Non è vero, il passo è (dovrebbe essere costante per tutto il diametro della pala), infatti come vedi le eliche hanno un maggiore angolo di attacco alla radice e diminuisce verso l'estremità questo vuol dire che il passo è costante, perchè il punto dove il diametro è maggiore percorre più strada e quindi la pala lì deve avere meno inclinazione rispetto ad un puto più vicino al centro dell'elica per avere lo stesso passo.
...spiegami perchè secondo te, il passo adrebbe misurato al 75%...
... comunque il misuratore di eliche misura circa ad ogni cm del diametro quindi è accurato su tutta l'elica... |
perché ci sono eliche a passo costante ed eliche a passo vario. nelle prime che tu lo misuri alla riadice o all'elstremità non cambia, nelle seconde varia lungo la pala. in quest'ultimo caso si intende come passo nominale dell'elica il passo al 75% dell'apertura della pala. per passo fisso o vario non si intende l'incidenza rispetto al disco dell'elica (che quella varia notevolmente lungo la pala anche se l'elica è a passo fisso) ma l'avanzamento che avrebbe l'elica se si avvitasse rigidamente nel fluido (infatti è espresso come una lunghezza no ncome un angolo). molto probabilemnte se tu misurassi le eliche al 75% della pala troveresti differenze dell'ordine di qualche 36esimo di pollice, anche perché non possiamo sapere se chi ha progettato quell'elica l'ha realizzata a passo costante o vario. almeno questo mi hanno spiegato a sQuola un'annetto fà, mi ricordo che me lo cheisero anche all'esame
e se il passo è tanto diverso a quello dichiarato... allora ci prendono per i fondelli
