Originalmente inviato da Klesk Scusate se rompo ancora, ma settando tutto come avete detto voi con le squadrette a 90° lo STICK al 50% e PASSO 0° quando porto lo stick a 0% avrò un passo negativo o sbaglio??
Questa configurazione andrebbe bene con IDLE-UP attivato...
E' vero o sto dicendo CA ATE?
Di solito i gradi del passo non dovrebbero salire proporzionalmente con i giri del motore nel volo normale??
Partendo da 0° o -2° con stick a 0% e MAX con stick a 100%...
Grazie ancora per le vostre "lampadine" che mi illuminano,
Tra poco con tutte ste lampadine ci faccio un albero di Natale |
Ciao, diciamo che la procedura va bene con radio che permettono modifiche alla curva, ma se non sbaglio anche la radio originale permette attraverso dei potenziometri di regolare il passo. In ogni modo potresti sceglire la posizione dello stick alla quale fare corrispondere il passo zero (ti ricordo che per passare in idle-up ti serve una posizione dello stick alla quale corrisponde passo pressochè uguale in entrambi i modi altrimenti spostando la levetta l'eli potrebbe spostarsi in modo brusco) e partendo da questa settare la meccanica per avere l'escursione che ti serve.
