Ciao Fiorello,
Originalmente inviato da gattodistrada cosi..senza fare molti calcoli mi sembra che 20gr di carico siano pochi.. |
Vabbè vada per 25 allora.
il modello(senza motore) volerebbe molto lento e sarà facilmente preda dei venti..
Come l'Easy Glider con cui volo adesso, anche per quello avevo scelto un carico alare simile, con cui ero abituato a volare.
come profili consiglierei di stare sui classici (perche?) per non andare a cercare qualcosa di poco noto e/o dalle caratteristiche poco chiare.
<_< Era la risposta che non volevo.
Mi piace sperimentare e anche sbagliare.
fare un aliante di 210cm di apertura alare e rimanere sul kg di peso non e' una passeggiata.. soprattutto perchè le ali le devi pur fare che tengano almeno qualche G...
Allora mi sa che è il caso che passi a 1,2-1,3 Kg perché non sono certo un drago della costruzione.
Grazie!
Ciao, Mirco
