il timer che rilevi e' 95? probabilemnte e quello per l'interfaccia usb.. che versione usi di GMFC?..
all'accensione della mm2001 tieni premuto il pulsante del meno -
per cambiare il timer fino a trovare quello da 500 o li vicino 495-496..
inoltre se i motori vibrano al posto di girare devi aumentare il tempo tra uno step e l'altro , i valori li trovi anche sotto le freccette che usi per muovere i motori..
prova con dei valori abbastanza alti.. e man mano scendi..oppure parti da quello che c'e e aumenti di 1 man mano che fai le prove finche' non li senti girare bene.. poi scendi di 0.5 finche trovi il valore al di sotto del quale vibrano.. e lo riporti di nuovo al valore alto piu' vicino
Ciaooo da Fiorello. |
