| Basterà uno zener per leggere la ricevente?
Sto sviluppando un circuito per la lettura dei segnali dei servi dalla ricevente, basato su un dspic30f: vi espongo il mio problema. Finchè la ricevente è alimentata a 4 celle (4.8v nominali) non ci sono problemi ed ho la lettura corretta del segnale, mentre se alimento a 5 celle (6v nominali) non riesco ad ottenere nessun segnale dalla ricevente. La mia ipotesi è che il segnale in uscita della ricevente abbia la stessa tensione (o simile) a quella di alimentazione e nel caso dei pacchi a 5 celle, questa sia troppo alta per il dspic30f (dalle specifiche, sono indicati dai 4.5v ai 5.5v in lettura).
Per ovviare al problema, avevo pensato di inserire dei diodi per abbassare la tensione in caso di 5 celle, ma vista la tensione che possono raggiungere (anche 7v da cariche), non credo che uno zener possa lavorare (non li voglio usare in cascata ed uno non sono sicuro basti): qualcuno ha da consigliarmi qualche integrato/diodo da interporre per essere sicuro di avere al max 5.5v in lettura?
Tutti i miei botti sono sponsorizzati da Mastercard e Paypal!
