Originalmente inviato da paologiusy Sulla faccenda PPM / PCM non sono espertissimo, FrancoC è molto più preciso e se può intervenire è meglio.
Sulla faccenda del sintetizzato invece (che non credo abbia nulla a che vedere col PLL che non so cosa sia) ti posso dire che anche qui, se usi il sitema PPM, la tx è compatibile con rx di qualunque marca, sintetizzata o no.
Anche il contrario è possibile, TX quarzata e RX sint.
Io vado con TX sint Multiplex e RX quarzata Corona a doppia conversione. Il tutto in PPM |
Infatti FrancoC è stato il mio guru
, o meglio, mi ha tolto molti dubbi in merito.
Per le sintetizzate però non sapevo che una rx del tipo autoscan, o comunque senza quarzo potesse essere utilizzata con un modulo PLL.
Insisto nel definire il sistema sinth con l' acronimo PLL perchè se non vado errato credo proprio che si identifichi in quel modo. Ma posso tranquillamente sbagliare
