Vecchio 03 dicembre 07, 08:44   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Aquila 1
ma lo strano è che dopo lo schianto funzionava tutto normalmente....e poi va a scatti il problema....funziona bene, ma a un certo punto i servi si muovono in maniera scomposta, ma subito dopo è di nuovo normale....è questo lo strano...
intanto devi capire se il problema è sulla ricevente o sulla trasmittente.. quindi cambia ricevente... e prova.. se tutto e' regolare allora prova a sostituire il quarzo della tua rx oppure inverti le prove.. a seconda di cosa sia piu' semplice da fare. se poi non trovi il guasto, sostituiscila.. e via!
Ciaooo da Fiorello.
