Se il caricabatterie che hai è del tipo a carica lenta lo puoi usare senza problemi ma devi fare un po' di attenzione. Leggi quanta corrente eroga in relazione al pacco che devi caricare. Ad esempio, in quello che ho io la corrente varia se carichi pacchi da 6, 7 o 8 celle. Una volta che hai scoperto questo dato fai un piccolo conto:
tempo di carica = Capacità batterie / corrente di carica x 1,4
ad esempio
2100mAh / 200mA x 1,4 = 14,7 ore
Quello che ottieni è il tempo che il caricabatterie impiegherà per caricare il tuo pacco. Non è consigliabile superare questo tempo per non rovinare le batterie.
Altrimenti dovresti usare un caricabatterie veloce a delta-peak fatto apposta per le NiMh. In questo caso un caricabatterie veloce per le NiCd non andrebbe bene e rovinerebbe le tue celle.
