Originalmente inviato da newyork sulla mia futaba fx 18 non posso modificare la corsa dei servi senza entrare nel menù. Sulle radio per le auto di solito c'è una rotellina che ti modifica la corsa mentre giri in pista.
ovvio che si può usare lo stick con la molla negli aerei solo che c'é un piccolo problema, visto che non esistono freni come imposti l'apertura del gas con stick al centro?
È impensabile regolare metà apertura del gas con stick al centro, se accendi il modellino senza tenere con un dito lo stick al min ti parte il modellino in faccia.
Se invece regoli gas tutto chiuso con stick al centro perdi la parte negativa del movimento dello stick.
è proprio per questo che il comando del gas su aerei e elicotteri non ha la molla per il ritorno al centro (cioè la posizione dello stick ha dei gradini, più ce ne sono più è figa la radio)
spero di essermi spiegato. |
fammi capire...con la fx 18 non hai un potenziometro libero?
quello che diti tu della rotellina credo sia il trim...
provato ad impostare varie "fasi di volo" e cambiare solo le corse
dei servi?
per il gas io ho risolto mettendolo sull'asse orizzontale...cioè sterzo a dx e gas a sx(ma sempre in orizzontale) e poi la molla puoi sempre montarla...ci vogliono 2 minuti di orologio e un paio di pinzette piccole e lunghe
