Discussione: Pompa Perry
Vecchio 02 dicembre 07, 18:20   #3 (permalink)  Top
Alberto Sannazzaro
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da zappaj
Salve a tutti.
Sull'ormai famoso yak54 ho montato un saito 180 con pompa pressione perry in quanto ho il serbatoio proprio sul baricentro.Dopo mesi di volo senza problemi sono gia diversi voli (ma non sempre) che quando sono in hovering o in salita verticale a tutto gas il motore scende di colpo come se lo mettessi al minimo quindi immediatamente tolgo gas e lui riparte normalmente.Controllato circuito e carburazione l'unica cosa che mi viene in mente è che la pompa non fa il suo dovere (in volo orizzontale va bene) e non riesca a superare il dislivello serbatoio motore.Avete qualcosa da suggerire oppure posso tentare di regolare la pompa con quella vite che trovo davanti? In tal caso se giro quella vite in senso orario(quindi avvito ) arriva più benzina o meno?
Grazie...
La stessa cosa era successa ad un modellista del nostro gruppo: dopo svariati tentativi ed investigazioni, è stato trovato l'inghippo ! Era una di quelle valvole di non ritorno per il rifornimento difettosa: eliminata, il motore si è rimesso a funzionare egregiamente. Non so se sia il tuo caso ?
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
