BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Riceventi - Help!
Discussione: Riceventi - Help!
Vecchio 02 dicembre 07, 17:33   #6 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da FrancoC.
FM stà per "Fraquency Modulation", quindi si tratta di modulazione, piu precisamente l'ultima operazione che viene fatta sul segnale affinché questo possa essere irradiato.
Tutte le radio trasmettono in modulazione di frequenza.
Forse ti volevi riferire al tipo di codifica, ovvero PPM o PCM, operazione che viene compiuta prima che il segnale sia passato alla modulazione.
Nel presente caso l'amico Alby dovrà settare il Tx in PPM.
In parole semplici, FM non ha nulla a che fare con PPM e PCM.
Ottimo grazie. Finalmente ho capito. Sapevo che PPM e PCM sono due diverse modalità di codifica, che il sistema PPM è compatibile tra marche di RX e TX diverse mentre il PCM bisogna che TX e RX siano della stessa casa.
Vedevo sempre scritto FM/PPM e mai FM/PCM e per quello le tenevo sempre abbinate.
Grazie Franco, ne ho imparata un'altra.
EDIT: orpo, ho visto ora che avevo scritto una tr...a gigante. Volevo scrivere FM/PPM ma me ne son dimenticato un pezzo......
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
