Discussione: Riceventi - Help!
Vecchio 02 dicembre 07, 15:12   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da paologiusy
Sì, è giusto, purchè la radio sia settata in FM. ..........-------------------------------------------------------
FM stà per "Fraquency Modulation", quindi si tratta di modulazione, piu precisamente l'ultima operazione che viene fatta sul segnale affinché questo possa essere irradiato.
Tutte le radio trasmettono in modulazione di frequenza.
Forse ti volevi riferire al tipo di codifica, ovvero PPM o PCM, operazione che viene compiuta prima che il segnale sia passato alla modulazione.
Nel presente caso l'amico Alby dovrà settare il Tx in PPM.
In parole semplici, FM non ha nulla a che fare con PPM e PCM.
