4,2 e' la tensione di fine ricarica non quella di esercizio della cella, riguardo la corrente di ricarica deve essere neceessariamente piu' bassa della capacita' della cella, cmq e' un valore che varia in base al tipo di cella usato. Per il calcolo della resistenza se vai nella sezione articoli/Schemi/caricabetteria NiCd trovi la formula per l'LM317, cmq mi risulta che esista solo la versione in TO220 e quella in metallo LM337 da 5 ampere.
Prima di fare esperimenti con i circuiti di ricarica ti consiglio di studiarti bene i metodi di ricarica delle celle al litio, in quanto oltre al pericolo di danneggiare la cella c'e' il "piccolo" problema che prendono fuoco ed esplodono con notevole facilita'.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
