Vecchio 02 dicembre 07, 13:39   #4 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da albyone
Lo speed 400 ha un perno da 3,2mm di diametro. Dovrai utilizzare un mozzo con questo diametro. Puoi scegliere fra quelli con oring che protegono l'elica, quelli autoserranti e quelli con blocco a brugole. L'elica andrà poi montata sul mozzo adattando il suo diametro (dove si monta l'elica normalmente il diametro è 5 o 6 mm) dipende dall'leica. Se invece che una 6X3 monti una Gunter, questa non ha bisogno di mozzo perchè è già del diametro gisto.
Albyone
l'albero di un 400 normalmente è 2,3 non 3,2
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
