Originalmente inviato da nrncld Hai ragione!,il coscinetto ha scavato un bel solco e non c'e' piu' presa.
Secondo te ,questa corona non si puo' sostituire con una piu' duratura?
magari con qualche modifica.
Ho sostituito tutto il blocco e adesso,va tutto bene.
Grazie tanto.
Approfitto per chiederti un'altra informazione,secondo te qual'e' il procedimento migliore per settare le alette del flaybar?
Grazie!!!!!
nrncld. |
Non penso sia possibile sostituire la corona, ho provato a costruire un alberino del cuscinetto in materiale bonificato, ma ancora devo montarlo, poi vi sapro' dire, però non forzare molto l'accoppiamento sul pignone.
Per il settaggio delle flybar, come avrai letto ci sono due scuole di pensiero; io mi fido di quello che mi dice un mio amico, che consiglia di accorciare i bracci della flybar se voglio un ely meno nervoso sul comando, allungarli se lovoglio piu' nervoso.
Contrariamente a tanti comunque su df60 io preferisco la testa in plastica, che ha una escursione minore del passo e del piatto, e ti garantisce un settaggio piu' semplice e meno sensibile di quella in ergal. Io le ho provate entrambi e sono tornato pero' a quella in plastica.
